Mod podświetlenia zegarów - wersja light
Posty
  • wasyl
    • 1084
    #76
    po długich przemysleniach wole tak jak ma toyta red on white
    :jaja no i poddał się sugestii.... no i laguna teżma takie. Co do zegarów to jest światełko w tunelu !!! na pewno będe miał od L&K a może nawet od celebrate ale to po 15 -tym :wink:
    www.wasilewski-foto.pl
    KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
    • djczas
      • 9612
      #77
      nie poddałem sie sugesti tylko mam jedną upierdliwą niebieską diodę która powoli w nocy zaczyna mnie wnerwiać wiec taki zestaw jest dobry ale jak by sie znalażły niebieskie diody to jak najbardziej wiec bede czekał i sie zastanawiał
      :P :szeroki_usmiech k
      • xekon
        • 742
        #78
        dzisiaj sie stalo ze sie zmienil kolor u nexusa
        oto jego zdjecie a wlasciwie jego zegarow real red on white
        jedna uwaga dla czepialskich - koniec predkosciomierza jest rzeczywiscie podswietloony na czerwono - wynikalo to z braku materialu (kuna 1 diody zabraklo) ale nexusowi to sie spodobalo i powiedzial ze zostawi.
        EDIT
        juz poprawilem - byl blad w odnosniku,
          A ta fotka taka mala ledwo to tam widac
          • Purchawa
            Admin
            • 8007
            #80
            Zamieszczone przez xekon
            2. trza znac jezyk germanski zeby sie dogadac
            3. trzeba miec kogos w NRD heheheh zeby to odebral i wyslal do nas
            Moze kolega pomoze?
            Zamieszczone przez Octi25
            Witam serdecznie WSZYSTKICH posiadaczy Skod, i ciesze sie ze WAS znalazlem. Jestem zadowolonym wlascicielem Skody Octavia 1.9 TDI, ktora pomalutku doprowadzam do normalnego wygladu Jesli ktos potrzebuje pomocy na przegladarkach niemieckich (tlumaczenie) to sie polecam. :wink:
            STOP ECO-TERRORISM!
            • xekon
              • 742
              #81
              Moze pomoze
              natomiast ja chyba niestety zmienie nastawienie ( po zrobieniu u kolegow ktorzy sie zapowiedzieli i dla ktorych jest pozamawiane ), jak nie bedzie jakiegoś wsparcia od forumowiczow zainteresowanych modami to niestety mody bede wykonywal jak ktos bedzie mial material (we wlasnym zakresie). Troche niestety za duzo zachodu ze zdobywaniem.
              Przykro mi ale rodzina strajkuje.
                A na Allegro nic takiego nie ma?? Jakies hurtownie elektroniczne. Bo diody z komorek sa chyba za male do tych modow.
                • xekon
                  • 742
                  #83
                  na Allegro nie ma - jest na ebay.de (prawdopodobnie) natomiast hurtownia nie sprzeda ci w takich ilosciach poza tym raczej tego w magazynach nie maja. Nawet producent nie mial tego w magazynie europejskim. Poprostu to nie jest popularny ty widocznie (nie komorkowy - tego jest pelno wszedzie - ale one sie nie nadaja)
                  • Nexus6
                    • 4847
                    Moze pomoze
                    spokojnie
                    popróbujemy ściągnąć ten towar z/via NRD :diabelski_usmiech
                    • rentier
                      • 203
                      #85
                      a moze bys sciagnal CD oryginal do mojej octy bo na allegro zwariowali, nie schodza za radio ponizej 550PLN, podlosc ludzka nie zna granic :evil: :evil: :evil:
                      1.9 TDI ATD KOMBI 4x4
                      • xekon
                        • 742
                        #86
                        tu dla zainteresowanych zestawienie ile i czego potrzeba zeby cos zmienic:
                        wskazowki: 8 diod ->4 x 2 na każdą (w szafach po FL)
                        tarcze zegarów: 16 diod -> 2 x 6 diod na duze zegary + 2 x 2 diody na małe zegarki
                        15 jeśli koniec obrotki ma byc czerwony + 1 czerwona
                        wyświetlacze pod dużymi zegarami: 2 x 3 diody
                        maxi dot: nie wiadomo ale chyba bezpiecznie przyjąć 6 diod bądź 9 jeśli pełny maxidot
                        przykładowe zestawienie:
                        białe zegarki + czerwone wskazówki + czerwony koniec RPM
                        1. 21 białych
                        2. 9 czerwonych
                        Polecam elementy Kingbright (są takie jak fabryczne więc nie robi sie rzezby)
                        SMD diody czerwone:KA3528SURCK (jaśniejsze) lub KA3528SRC
                        SMD diody niebieskie:KA3528PBC/E
                        SMD diody białe: KA3528PWC/E
                        ogólnie muszą mieć wymiar 3,5mm x 2,8mm obudowa bez soczewki, światłość ok 200 mcd, kąt ok 100 st lub wiecej
                        • Arek
                          • 3143
                          #87
                          ja chce tekie jak "nexus" pomocy,co mam zrobic zeby miec????
                          sa zajefajne,a jak sie nieda to tak jak VW.
                          gdzie z tym isc??
                          • xekon
                            • 742
                            #88
                            A tu macie Koledzy wynik pracy nad szafa DJczas'a
                            real blue on white
                            Dodatkowo wyszedł temat climatronica - da rade go zmodowac ALE dla checy projektacji zastosowali gdzie nie gdzie inne diody - no comment... :evil:
                            bebechy climatonica
                            przyciski sa podswietlane normalnie natomiast wyswietlacz za pomoca 6 diod oznaczonych
                            KA-4040 (+odpowiedni kod koloru)
                            Zresztą podobnie jest w panelu sterowania lusterek - cwiczylismy u Nexusa (dzieki)
                            dwie normalne +2 katowe
                            Podsumowujac
                            CLIMATRONIC - 10 diod KA3528(+kod koloru) + 6 diod KA4040(+kod koloru)
                            PANEL sterowania lusterek - 2 diody KA3528(+kod koloru) + 2 diod KA4040(+kod koloru)
                            • Arek
                              • 3143
                              #89
                              ładnie wyszło ale mi osobiscie bardziej sie podoba z czerwonym.xekon masz głowe
                              k
                              • wasyl
                                • 1084
                                #90
                                jak tylko dorwe zegary z max dotem (od diesla) zawoże je do W-wy !!!
                                Xekon jesteśmy umówieni prawda... 8)
                                • xekon
                                  • 742
                                  #91
                                  prawda - tylko powiedz w miare mozliwosci wczesniej zeby material (ktory jest reglamentowany :haha: ) skombinowac.
                                  • djczas
                                    • 9612
                                    #92
                                    tylko wasyl pamietaj sa dwa rodzaje wyswietlaczy Maxi Dot L&K i Celebrate oraz mini maxi dot czyli połówka taka jak miałeś poprzednio :szeroki_usmiech
                                    • wasyl
                                      • 1084
                                      #93
                                      :shock: ??? jak to minimaxi ? to nie był od L&K ??
                                      • misiekwaw
                                        • 7715
                                        ja juz mam wersję docelowa podświetlenia, czyli red on green, na ciemnych diodach i z plastikową przegrodą w obrotomierzu 8)
                                        serdeczne dzięki dla zegarmistrza :
                                        http://www.disi-tune.pl
                                        Był WRX
                                        Była Octa
                                        • djczas
                                          • 9612
                                          #95
                                          a własnie wasyl z wyswietlaczem szaf jest około 4
                                          • Samiec
                                            • 4287
                                            Zamieszczone przez MisiekWAW
                                            Co to za przegroda, moglbys zapodac foto ? :roll:
                                            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                                            • misiekwaw
                                              • 7715
                                              Zamieszczone przez Samiec
                                              nie mógłbym bo jest w środku :roll: chodzi o to, żeby czerwony kolor kończył się dokładnie w tym miejscu co na obrotomierzu, żeby nie wychodził dalej. miałem to zrobione taśmą, a w między czasie chłopaki opracowali patent z wklejeniem kawałeczka plastiku
                                              Był WRX
                                              Była Octa
                                              • Nexus6
                                                • 4847
                                                widać to na fotce moich zegarów:
                                                na obrotomierzu jest przegroda i ostra granica pomiędzy kolorami podświetlenia;
                                                na prędkościomierzu nie ma przegrody i kolorki się mieszają w sposób płynny
                                                • pet102
                                                  • 8
                                                  #99
                                                  zmieniłem podświetlenie w swijej octawce ale mama problem z paroma diodami -podświetlenie sterowania lusterkami i regulacja wysokości świateł. może ktoś zna oznaczenia i gdzie można takie kupić , amoże ma na zbyciu czerwone? a co do reszty to jedna uwaga -strasznie popierdolona polaryzacja diod , trzeba bardzo uważać :wink:
                                                  • Uki
                                                    • 139
                                                    Hmm a czy w fabii dało by się coś takiego zrobić? :szeroki_usmiech
                                                    Uki
                                                    Premium Car Care - Auto Kosmetyka
                                                    S-maxD
                                                    V 50
                                                    325ic
